Turtle Beach Ear Force XO Seven Slide Adjustment Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Turtle Beach Ear Force XO Seven Slide Adjustment Replacement, Take out the screws: шаг 1, изображение 1 из 2 Turtle Beach Ear Force XO Seven Slide Adjustment Replacement, Take out the screws: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two 1.0 cmTorx T6 screws using the matching Torx T6 screwdriver.
  2. Turtle Beach Ear Force XO Seven Slide Adjustment Replacement, Pop off the plastic mechanism: шаг 2, изображение 1 из 2 Turtle Beach Ear Force XO Seven Slide Adjustment Replacement, Pop off the plastic mechanism: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert the spudger into the gap between the leather and plastic.
    • After making sure you have a good grip, use the spudger to pry the two plastic pieces apart.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Nancy Truong
Участник с: 01/30/15
375 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-36, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 17-36, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G36
4 членов
Автор 12 руководств
7 Комментариев
What if the plastic part that connects the earphones to the headband breaks and is there a way I can fix or replace that ??
jamesfalduto - Ответить
I really don't want to buy another turtle beach headset
James did you ever find a solution because I have the same problem
Commandcorps - Ответить
Same problem here commandcorps.
adampm1 -
Same problem… plastic slide adjustment broke… contacted turtle beach and haven’t heard back… it should be an easy fix but can’t find the parts anywhere thus far…
Jim Davis - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 4,269
