Turtle Beach Recon Controller Joystick Caps Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Turtle Beach Recon Controller Joystick Caps Replacement, Back Plate: шаг 1, изображение 1 из 3 Turtle Beach Recon Controller Joystick Caps Replacement, Back Plate: шаг 1, изображение 2 из 3 Turtle Beach Recon Controller Joystick Caps Replacement, Back Plate: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove seven 10 mm screws from the back plate.
    • When replacing the screws, ensure that the screwdriver is perpendicular to the screw in curved areas.
  2. Turtle Beach Recon Controller Joystick Caps Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Turtle Beach Recon Controller Joystick Caps Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Turtle Beach Recon Controller Joystick Caps Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use an opening tool to separate the back plate from the grips of your Turtle Beach Recon.
    • Use your fingers to remove the back plate from the body of your Turtle Beach Recon.
  3. Turtle Beach Recon Controller Joystick Caps Replacement, Face Plate: шаг 3, изображение 1 из 2 Turtle Beach Recon Controller Joystick Caps Replacement, Face Plate: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four 10 mm screws from the motherboard using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Turtle Beach Recon Controller Joystick Caps Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Turtle Beach Recon Controller Joystick Caps Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to grab the motherboard.
    • Gently pull the motherboard and joystick caps away from the face plate.
  5. Turtle Beach Recon Controller Joystick Caps Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Turtle Beach Recon Controller Joystick Caps Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Turtle Beach Recon Controller Joystick Caps Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove six 10 mm screws from the motherboard.
  6. Turtle Beach Recon Controller Joystick Caps Replacement, Joystick Caps: шаг 6, изображение 1 из 2 Turtle Beach Recon Controller Joystick Caps Replacement, Joystick Caps: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to lift both of the joystick caps off of the motherboard.
    • Remove the joystick caps.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mary Goodrow
Участник с: 03/22/24
671 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 64
За всё время: 913
