UE BOOM 2 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. UE BOOM 2 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 UE BOOM 2 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • First, remove the D-ring located on the bottom of the UE Boom 2, the opposite end of the power button.
    • Remove by twisting in a counter-clockwise motion.
  2. UE BOOM 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 UE BOOM 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • After the D-ring has been removed, remove the rubber port cover.
  3. UE BOOM 2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 UE BOOM 2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 UE BOOM 2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the rubber stripping using a metal spudger.
    • Work around the edge of the rubber stripping slowly prying up the edge.
  4. UE BOOM 2 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Continue removing the rubber stripping down the side.
  5. UE BOOM 2 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 UE BOOM 2 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 UE BOOM 2 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to unscrew the four 15mm screws on the bottom of the speaker. DO NOT OPEN SIDE WITH RED CAP (AS SHOWN IN SOME IMAGES), BATTERY IS ON OPPOSITE SIDE
    • Use a metal spudger to pry up the plastic cap.
  6. UE BOOM 2 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 UE BOOM 2 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully un-loop the cable with a plastic spudger and unplug from motherboard.
    • Slowly pull out the battery, and handle with care.
Заключение
47 участников успешно повторили данное руководство.
Brandon Yowakim
Участник с: 01/18/18
1 182 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G3, Zimmerman Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S1-G3, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G3
5 членов
Автор 10 руководств
26 Комментариев
what kind of battery ?and do you have a link to buy one
wrig5235 - Ответить
I was looking for a battery replacement all over the place. Came up with this site that carries parts for the Boom 2:
https://www.joesge.com/products/ue-ultim...
Frederic - Ответить
Why is this set to difficult though? It doesn’t look THAT hard… And will this affect waterproofing of the feature?
Frederic - Ответить
Because you do not simply stick the plunger in and pop those tabs. They are a force of evil and I even bent my metal tools to open mine.
Joseph Murphy -
It isn't that hard if you've done a couple of repairs, although you gotta work slow and really make sure you got yourself like 3-4 spudger like items (butter knife) and look at reference images where the tabs are. Btw. You don't need to remove more than the bottom plastics and the plate with 4 screws to change the battery. Managed to change my battery while not damaging a single plastic tab
Lucas Schießl -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 28
За последние 7 дней: 241
За последние 30 дней: 1,289
За всё время: 115,079
