UE BOOM 2 Micro-USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. UE BOOM 2 Micro-USB Port Replacement, Micro-USB Port: шаг 1, изображение 1 из 2 UE BOOM 2 Micro-USB Port Replacement, Micro-USB Port: шаг 1, изображение 2 из 2
    • First, remove the D-ring located on the bottom of the UE Boom 2, the opposite end of the power button.
    • Remove by twisting in a counter-clockwise motion.
  2. UE BOOM 2 Micro-USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 UE BOOM 2 Micro-USB Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • After the D-ring has been removed, the rubber port cover can be removed.
  3. UE BOOM 2 Micro-USB Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 UE BOOM 2 Micro-USB Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 UE BOOM 2 Micro-USB Port Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the rubber stripping using a metal spudger.
    • Work around the edge of the rubber stripping slowly prying up the edge.
  4. UE BOOM 2 Micro-USB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Continue removing the rubber stripping down the side.
  5. UE BOOM 2 Micro-USB Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 UE BOOM 2 Micro-USB Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 UE BOOM 2 Micro-USB Port Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • On the bottom, unscrew the four 15mm Phillips Head #2 screws, using the Phillips head #2 bit (labeled PH2 in the Pro Tech Toolkit).
    • Pry up at the location marked, and remove the plastic end cap.
    • The white plastic section houses the USB micro B, and must be replaced as a whole.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Alex Bahm
Участник с: 01/18/18
2 226 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 членов
Автор 15 руководств
6 Комментариев
Hi,
Do you know where to buy this part?
Thanks!
cpgoga - Ответить
Hello,
I am also looking to find where to order this part? I have searched on ebay / internet with no luck.
KM
Roock Canada - Ответить
i too am looking to find the replacement part
Liam Nicholls - Ответить
Found a place you can replace the USB connector if you can do a bit of soldering/unsoldering.
https://www.joesge.com/products/micro-us...
Roger Burke - Ответить
Anyone have the part number to convert it to a USB type c instead of A?
vdub_corrado - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 164
За всё время: 8,361
