ULCO ntegrus PSV ventilator Battery Replacement
Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данное руководство по ремонту не одобрены и не связаны с производителем медицинского оборудования.
Выберете то, что вам нужно
    • Before disassembly, make sure the front wheel breaks are on.
    • Make sure ALL gas supplies are disconnected and the system has been purged, and make sure all electrical supplies have been disconnected.
  1. ULCO ntegrus PSV ventilator Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • With one hand on the ventilator removal handle and one holding the lower half of the ventilator, pull up firmly on the handle so that the mounting slides up the slots in the frame.
  2. ULCO ntegrus PSV ventilator Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the ventilator housing towards you so that the mounting tabs come out of the frame slots rest the ventilator housing on the plastic skirt at the rear of the workstation as shown in the photo.
  3. ULCO ntegrus PSV ventilator Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the main cover plate from the ventilator enclosure by removing all screws.
    • Disconnect the battery.
  4. ULCO ntegrus PSV ventilator Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the four pan head screws (SM0308P) holding down the battery plate (EV9109) and battery (EV9108) and remove the battery plate and battery.
  5. ULCO ntegrus PSV ventilator Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Install the new battery in the same location and screw down the battery plate onto the battery plate spacers so that the battery is firmly held in place.
    • Reconnect the battery.
Заключение
Preston Myers
Участник с: 04/09/20
493 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G13
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 129
