USB-Kabel Knikbeveiliging repareren
  1. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren, USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Outer insulation is damaged but the cable is working.
  2. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Spring from an old ballpoint pen, approx. 30mm long.
  3. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Turn the spring around the cable.
  4. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Then continue to "wrap".
  5. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The spring must be pulled slightly over the old bend protection.
  6. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Finally fix with super glue and also glue the damaged area.
Заключение
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
de en
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
John Raster
Участник с: 06/24/13
200 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,530
