Uniden D1483-3BK Circuit Board/Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Uniden D1483-3BK Circuit Board/Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Set the phone with dial keys facing downward.
  2. Uniden D1483-3BK Circuit Board/Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Uniden D1483-3BK Circuit Board/Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the battery cover toward the bottom of the phone.
    • Lift and remove the back cover from the phone.
  3. Uniden D1483-3BK Circuit Board/Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from its compartment.
    • Pinch the end of cord where the battery is attached to the phone and pull up gently.
  4. Uniden D1483-3BK Circuit Board/Screen Replacement, Handset Case: шаг 4, изображение 1 из 2 Uniden D1483-3BK Circuit Board/Screen Replacement, Handset Case: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 9mm Phillips #1 screws in the battery compartment.
  5. Uniden D1483-3BK Circuit Board/Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Uniden D1483-3BK Circuit Board/Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Uniden D1483-3BK Circuit Board/Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to carefully separate the two halves of the case.
    • Slowly work around the entire case to fully separate the halves before pulling them apart.
    • Wires inside the case hold the two halves together, tearing these wires will lead to a need for additional repair.
  6. Uniden D1483-3BK Circuit Board/Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Uniden D1483-3BK Circuit Board/Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the 9mm Phillips #1 screw from the top corner of the circuit board.
  7. Uniden D1483-3BK Circuit Board/Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Uniden D1483-3BK Circuit Board/Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully grasp either side of the circuit board and lift it straight out of the front half of the case.
    • Set the board in the lower half of the case.
  8. Uniden D1483-3BK Circuit Board/Screen Replacement, Circuit Board/Screen: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Set the circuit board on the table with the screen facing down.
  9. Uniden D1483-3BK Circuit Board/Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using the desoldering braid and soldering iron, remove the solder around the cable for the speaker.
    • When installing the new board, use the soldering iron and solder to reattach the speaker cables.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Arbitrary Name
Участник с: 01/28/15
1 083 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015 Участник Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G8
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 303
