Uniden D1688 Base Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Uniden D1688 Base Replacement, Uniden D1688 Base Replacement: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug the phone from the base by detaching the RJ-11 plug.
    • Flip the base upside down, and use the Phillips #01 screwdriver to unscrew the seven screws (Head size: 5.11mm, length: 8.6mm) on the underside of the base.
  2. Uniden D1688 Base Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Uniden D1688 Base Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the spudger, separate the top shell of the base from the bottom shell from the base.
    • Use care when separating the base so the ribbon cable between the top shell circuit board and the bottom shell circuit board is not damaged!
    • Lift the top shell off the bottom, and you have successfully opened the phone base.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
justin
Участник с: 01/26/15
419 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015 Участник Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G4
6 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 4
За всё время: 280
