Uniden EXP 371 Charging Contact Points Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Uniden EXP 371 Charging Contact Points Replacement, Charging Contact Points: шаг 1, изображение 1 из 2 Uniden EXP 371 Charging Contact Points Replacement, Charging Contact Points: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Your first step will be to remove the battery cover and the battery.
  2. Uniden EXP 371 Charging Contact Points Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • The next step will be to remove the two screws from the rear of the phone case.
  3. Uniden EXP 371 Charging Contact Points Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • After that you will need to pry the back of the case off of the front part of the case.
  4. Uniden EXP 371 Charging Contact Points Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Uniden EXP 371 Charging Contact Points Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • After removing the rear cover there will be two more screws to remove that hold each of the charging contact points. Once those are removed you can replace them with the new ones.
    • When replacing the charging contacts, they only go on one way, but it is useful to note how the original ones were on.
    • Reverse these steps in order to reassemble your phone.
Заключение
Eric Rodrigues
Участник с: 10/16/14
343 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G1
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 143
