Uniden EXP 371 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Uniden EXP 371 Keypad Replacement, Dissassemble the Uniden EXP 371 phone: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Refer to the Uniden EXP 371 phone disassembly guide to open the plastic casing.
  2. Uniden EXP 371 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Uniden EXP 371 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Uniden EXP 371 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #1 screwdriver to unscrew the screws located at the bottom left and right hand corners and top of the phone; as shown in the image.
  3. Uniden EXP 371 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Uniden EXP 371 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard once the screws holding it in place are undone.
    • Once the motherboard has been removed, remove the rubber button pad located behind the motherboard and in front of the dial pad.
  4. Uniden EXP 371 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • After the rubber pad is removed remove the dial pad (buttons) from the phone.
  5. Uniden EXP 371 Keypad Replacement, [OPTIONAL ] Soak dial pad in mixture of soap and water: шаг 5, изображение 1 из 2 Uniden EXP 371 Keypad Replacement, [OPTIONAL ] Soak dial pad in mixture of soap and water: шаг 5, изображение 2 из 2
    • If the buttons are sticky; leaving the dial pad and/or rubber pad to soak in soap and water for 5-10 minutes will clean off any sticky residue that may be obstructing the buttons.
    • Make sure to properly dry the dial pad and rubber pad of any soap/water before reattaching them to the phone to avoid the risk of short circuiting.
  6. Uniden EXP 371 Keypad Replacement, Order a New Dial Pad: шаг 6, изображение 1 из 1
Заключение
Lucas Mohsen
Участник с: 10/31/14
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G1
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 10
За всё время: 143
