Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement, Touchscreen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a J1 Phillips screwdriver to remove the four 6.1 mm screws at the back of the monitor.
  2. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use metal spudger or an opening tool to pry open the device.
  3. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • In both pictures, disconnect the zero insertion force (ZIF) connector from the motherboard using your fingernail by sliding up on the male end of the connector to loosen it.
  4. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a J1 Phillips screwdriver to remove the two 6.1 mm screws.
  5. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Apply pressure to metal casing and slide off.
  6. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Push touchscreen through black case.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Pauline Lara
Участник с: 10/04/16
301 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G1
3 членов
Автор 8 руководств
3 Комментариев
would the steps be the same for the g755 screen?
CLAY WILLIAMS - Ответить
Would steps be the same for the G755?
Where do u buy the screen?
Ian - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,037
