Uniden UTAB71 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Uniden UTAB71 Camera Replacement, Camera: шаг 1, изображение 1 из 2 Uniden UTAB71 Camera Replacement, Camera: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a plastic pry tool to separate the two halves of the tablet.
    • Make sure to be gentle with the pry tool and work your way around the edges of the tablet slowly.
    • Make sure the tablet is powered off before prying open.
    • There are two power ribbons connecting the screen to the back of the tablet. Make sure not to put too much stress on them.
  2. Uniden UTAB71 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Uniden UTAB71 Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a credit card to lift the battery off the back of the tablet.
    • Do not put any pressure on the motherboard or any other internal components.
    • The battery is glued onto the back of the tablet so make sure to apply as much pressure as needed
  3. Uniden UTAB71 Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Undo the clips off the power ribbon connecting the camera to the motherboard using the blue pry tool.
  4. Uniden UTAB71 Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Uniden UTAB71 Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Uniden UTAB71 Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the pry tool to remove the yellow tape from the power ribbon connected to the camera.
    • Place the plastic pry tool under the camera component and lift it off the tablet.
Заключение
Ryan Jewell
Участник с: 10/20/16
422 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G4
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 167
