Unnecto Drone M Earpiece Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Unnecto Drone M Earpiece Speaker Replacement, Unnecto Drone M Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Unnecto Drone M Earpiece Speaker Replacement, Unnecto Drone M Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the phone facedown on a cleared work area
    • Remove the back case by applying moderate force to the indentation in the lower left corner of the case.
  2. Unnecto Drone M Earpiece Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Grip the top right corner of the battery.
    • Remove the battery by pulling it outwards.
  3. Unnecto Drone M Earpiece Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws on the back of the phone using a Philips 000 screwdriver
  4. Unnecto Drone M Earpiece Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Separate the frame evenly using a plastic opening tool.
    • Be careful, as the frame is thin and can break easily.
  5. Unnecto Drone M Earpiece Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Unnecto Drone M Earpiece Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four screws that secure the motherboard.
  6. Unnecto Drone M Earpiece Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the ribbon cable from the motherboard using rounded, spade-tipped tweezers.
  7. Unnecto Drone M Earpiece Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Peel the white circuit on left side of the frame by inserting fine-tipped tweezers between it and the frame.
    • The white circuit is flimsy and securely glued to the frame.
  8. Unnecto Drone M Earpiece Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Unnecto Drone M Earpiece Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Set aside the circuit board from the screen protector.
  9. Unnecto Drone M Earpiece Speaker Replacement, Earpiece Speaker: шаг 9, изображение 1 из 2 Unnecto Drone M Earpiece Speaker Replacement, Earpiece Speaker: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Peel back the speaker using fine-tipped tweezers
    • Use caution when removing the earpiece speaker
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Esteban Almeida
Участник с: 02/08/18
329 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team S6-G4, Thomas Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S6-G4, Thomas Spring 2018
UNT-THOMAS-S18S6G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 11
За всё время: 163
