Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers
Выберете то, что вам нужно
  1. Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers, Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: шаг 1, изображение 1 из 1
    • When your triggers get stickier than the Cheeto® dust on your hands it might be time for an intervention.
  2. Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: шаг 2, изображение 1 из 2 Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Start off by removing the four TR9 Torx Security screws on the back of the controller.
  3. Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: шаг 3, изображение 1 из 3 Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: шаг 3, изображение 2 из 3 Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The two screws on the top are further inset than the others. You can use the iFixit 1/4" to 4 mm Driver Adapter as an extender.
  4. Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: шаг 4, изображение 1 из 2 Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The case is now open, but it's still held together by two clips on the top.
  5. Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: шаг 5, изображение 1 из 3 Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: шаг 5, изображение 2 из 3 Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Apply a gentle twisting motion to separate the first clip.
    • Twist in the other direction to separate the second clip.
    • The top is now free!
  6. Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: шаг 6, изображение 1 из 3 Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: шаг 6, изображение 2 из 3 Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Be mindful of the three cables still connecting the two halves.
  7. Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: шаг 7, изображение 1 из 2 Unsticking SteelSeries Nimbus Triggers: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Here's our problem, the rubber pad has fallen off of the plastic stop leaving only the glue behind.
    • The rubber pad should still be in the controller somewhere (happy hunting) or if you're not in the mood for hide and seek any kind of foam will work as a replacement.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Jonathan
Участник с: 03/13/13
464 Репутация
Автор 2 руководств
4 Комментариев
Great, concise fix instructions!
Brian Pippen - Ответить
My nimbus started to have sticky triggers. I could not believe that I had found this solution! Awesome!
Max-Heinrich Laves - Ответить
Hi, I have a Nimbus + controller. It's seems to have clips at the back too. Any advice on how to open it?
Sean Hudson - Ответить
Greetings, someone who can help me where I can get the joystick, original remote control ?
Excellent information
bryan Andino - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 53
За всё время: 6,144
