Untracked Bifold Door Pin Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Untracked Bifold Door Pin Replacement, Bifold Door Pin: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Stand on a small ladder or step stool to get a better view of the top of the door.
  2. Untracked Bifold Door Pin Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the pin at the top of the door.
  3. Untracked Bifold Door Pin Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the current pin with pliers.
  4. Untracked Bifold Door Pin Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Untracked Bifold Door Pin Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Clean the top of the door using cleaning spray and a rag. This will help remove any dust or wood fragments left behind.
    • I used Meyer's spray, but any household cleaning spray will work just fine.
  5. Untracked Bifold Door Pin Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Replace old pin with new pin using the pliers to place into the hole at the top of the door.
    • You can purchase a new pin at either Ace Hardware or Home Depot.
  6. Untracked Bifold Door Pin Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Push the pin all the way in by using a hammer.
    • No excessive force is needed. Gently tap the pin with the hammer until it is secured.
  7. Untracked Bifold Door Pin Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Line up the newly placed pin with the door's tracking.
    • Push the door down slightly and then lift it back up to align it with the track.
  8. Untracked Bifold Door Pin Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Secure the pin within the tracking using the pliers.
  9. Untracked Bifold Door Pin Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • When completed, the bifold doors should close and be positioned within the tracking.
Заключение
Catelyn Carpenter
Участник с: 01/16/20
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S1-G3, Raign Spring 2020 Участник University of North Texas, Team S1-G3, Raign Spring 2020
UNT-RAIGN-S20S1G3
2 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 48
За всё время: 1,357
