Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement, Speaker Woofer: шаг 1, изображение 1 из 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement, Speaker Woofer: шаг 1, изображение 2 из 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement, Speaker Woofer: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the speaker upside down.
    • Unscrew the middle screw with a Philips #1 screwdriver.
  2. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Peel off the two gray tabs to expose the four inner Philips #1 screws.
  3. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew all four screws with a Philips #1 screwdriver.
    • The screws are deep and can be difficult to take out.
  4. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Flip the speaker so that the ports are facing up.
    • Unfold the speaker's cover away from the body.
  5. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two Phillips #1 screws found on each side of the battery compartment.
    • Removal of battery compartment is necessary to prevent electric shock when replacing the woofer.
  6. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the battery connectors attached to the circuit board by unplugging them.
  7. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Disconnect the ribbon cable from the battery by carefully pulling it out.
    • Remove the battery compartment.
  8. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Disconnect the adjacent connector from the main circuit board.
  9. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Disconnect the woofer's two connectors from the main circuit board.
  10. Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Urge Basics Soundbrick Speaker Woofer Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the two Phillips #1 screws keeping each woofer in place.
    • Carefully remove the woofers and replace them with new ones.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Itzel Urueta
Участник с: 04/28/17
125 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team S2-G4, Cole Spring 2017 Участник UC Davis, Team S2-G4, Cole Spring 2017
UCD-COLE-S17S2G4
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 13
За всё время: 875
