VENSTAR Taco Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. VENSTAR Taco Disassembly, VENSTAR Taco Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 VENSTAR Taco Disassembly, VENSTAR Taco Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 VENSTAR Taco Disassembly, VENSTAR Taco Disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Starting with the Taco on its side, use the plastic opening tool to pop off the outer casing near the base.
    • The base labeled "VENSTAR TACO" is glued. Be careful separating the two sides of the device.
  2. VENSTAR Taco Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 2 VENSTAR Taco Disassembly: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Repeat the previous step on the opposite side to remove the other outer casing.
  3. VENSTAR Taco Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 2 VENSTAR Taco Disassembly: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Phillips #0 Screwdriver
    $5.49
    Купить
    • Using a Phillips PH0 3 mm-bit screwdriver, remove the six screws on the inner layer of the Taco.
    • The screws are small and can get stuck. Use tweezers to pull them out if you are having trouble.
  4. VENSTAR Taco Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 2 VENSTAR Taco Disassembly: шаг 4, изображение 2 из 2
    • From the same side you just unscrewed, use a plastic opening tool to unwedge the inner cover on both sides of the base.
  5. VENSTAR Taco Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 2 VENSTAR Taco Disassembly: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide off the inner cover. It pulls apart and is held on by a small amount of glue.
Заключение
Michael Thompson
Участник с: 01/31/16
194 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Matravers Spring 2016 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Matravers Spring 2016
LOUISVILLE-MATRAVERS-S16S1G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 407
