VTech CS6719-2 Circuit Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. VTech CS6719-2 Circuit Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 VTech CS6719-2 Circuit Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push down on the battery cover in the direction of the arrow located on the back of the phone.
  2. VTech CS6719-2 Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the battery cover off of the back of the phone.
  3. VTech CS6719-2 Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unplug the battery input cable.
  4. VTech CS6719-2 Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out of the back of the phone.
  5. VTech CS6719-2 Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 5, изображение 1 из 2 VTech CS6719-2 Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 9mm screws on the back side with a Phillips #0 screwdriver.
  6. VTech CS6719-2 Circuit Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool and spudger to pry the back side of the phone off.
  7. VTech CS6719-2 Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 VTech CS6719-2 Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two 9mm screws located inside the back cover at the top.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Benjamin Field
Участник с: 02/08/16
270 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 членов
Автор 16 руководств
1 Комментарий к руководству
Thanks! Had to clean honey out if the speaker. Should Note the plastic quality is soft and can mark easily.
Jason Bellchamber - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 41
За всё время: 641
