VTech Kidizoom Camera Connect Power Distribution Circuit Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. VTech Kidizoom Camera Connect  Power Distribution Circuit Board Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 1 из 2 VTech Kidizoom Camera Connect  Power Distribution Circuit Board Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove batteries and SD card before beginning disassembly!
    • Locate the four plastic screw covers denoted by the markers and gently pry them up with the metal spudger.
  2. VTech Kidizoom Camera Connect  Power Distribution Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 VTech Kidizoom Camera Connect  Power Distribution Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove all four (11mm) screws with the Philips #0 screwdriver.
  3. VTech Kidizoom Camera Connect  Power Distribution Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 VTech Kidizoom Camera Connect  Power Distribution Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 VTech Kidizoom Camera Connect  Power Distribution Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two battery cartridges located on the underside of the camera.
    • Once cartridges are removed, use the metal spudger to pry open the top, bottom, and both sides of the camera.
  4. VTech Kidizoom Camera Connect  Power Distribution Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Beware of the two black viewfinder lens falling out as you pry open the device!
    • The device should now be open and ready for further repair and/or replacement parts.
  5. VTech Kidizoom Camera Connect  Power Distribution Circuit Board Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate and remove the screws circled in the provided image with a Philips #0 screwdriver.
  6. VTech Kidizoom Camera Connect  Power Distribution Circuit Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 VTech Kidizoom Camera Connect  Power Distribution Circuit Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unsolder the connection points on the motherboard.
  7. VTech Kidizoom Camera Connect  Power Distribution Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 VTech Kidizoom Camera Connect  Power Distribution Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 VTech Kidizoom Camera Connect  Power Distribution Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Unsolder the connections to the right battery terminal. Removing the terminal allows easier access to the motherboard.
  8. VTech Kidizoom Camera Connect  Power Distribution Circuit Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 VTech Kidizoom Camera Connect  Power Distribution Circuit Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 VTech Kidizoom Camera Connect  Power Distribution Circuit Board Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Carefully pull up on the motherboard and pink plastic underneath the motherboard. The pink plastic contains the display and is connected to the motherboard.
  9. VTech Kidizoom Camera Connect  Power Distribution Circuit Board Replacement, Power Distribution Circuit Board: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Unsolder the wires connected to the power distribution circuit board.
  10. VTech Kidizoom Camera Connect  Power Distribution Circuit Board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Locate and remove the two screws that hold in the power distribution circuit board using a Philips #0 screwdriver.
  11. VTech Kidizoom Camera Connect  Power Distribution Circuit Board Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Gently pull up on power distribution circuit board and remove it from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Justin Sanchez
Участник с: 02/08/16
520 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 6-4, Eyestone Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 6-4, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G4
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
The Camera is not working anymore. We can`t switch it on, so it could be that the distribution circiut is damaged.
What kind of disitrubution circiut is it? I want to order a spare part.
Babyface - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,295
