VTech Kidizoom Camera Connect Front Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. VTech Kidizoom Camera Connect Front Case Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 1 из 2 VTech Kidizoom Camera Connect Front Case Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove batteries and SD card before beginning disassembly!
    • Locate the four plastic screw covers denoted by the markers and gently pry them up with the metal spudger.
  2. VTech Kidizoom Camera Connect Front Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 VTech Kidizoom Camera Connect Front Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove all four (11mm) screws with the Philips #0 screwdriver.
  3. VTech Kidizoom Camera Connect Front Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 VTech Kidizoom Camera Connect Front Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 VTech Kidizoom Camera Connect Front Case Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two battery cartridges located on the underside of the camera.
    • Once cartridges are removed, use the metal spudger to pry open the top, bottom, and both sides of the camera.
  4. VTech Kidizoom Camera Connect Front Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Beware of the two black viewfinder lens falling out as you pry open the device!
    • The device should now be open and ready for further repair and/or replacement parts.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nick Foster
Участник с: 02/14/16
324 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 6-4, Eyestone Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 6-4, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 34
За всё время: 4,617
