VTech Kidizoom Camera Connect Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. VTech Kidizoom Camera Connect Motherboard Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 1 из 2 VTech Kidizoom Camera Connect Motherboard Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove batteries and SD card before beginning disassembly!
    • Locate the four plastic screw covers denoted by the markers and gently pry them up with the metal spudger.
  2. VTech Kidizoom Camera Connect Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 VTech Kidizoom Camera Connect Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove all four (11mm) screws with the Philips #0 screwdriver.
  3. VTech Kidizoom Camera Connect Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 VTech Kidizoom Camera Connect Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 VTech Kidizoom Camera Connect Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two battery cartridges located on the underside of the camera.
    • Once cartridges are removed, use the metal spudger to pry open the top, bottom, and both sides of the camera.
  4. VTech Kidizoom Camera Connect Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Beware of the two black viewfinder lens falling out as you pry open the device!
    • The device should now be open and ready for further repair and/or replacement parts.
  5. VTech Kidizoom Camera Connect Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate and remove the screws circled in the provided image with a Philips #0 screwdriver.
  6. VTech Kidizoom Camera Connect Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 VTech Kidizoom Camera Connect Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unsolder the connection points on the motherboard.
  7. VTech Kidizoom Camera Connect Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 VTech Kidizoom Camera Connect Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 VTech Kidizoom Camera Connect Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Unsolder the connections to the right battery terminal. Removing the terminal allows easier access to the motherboard.
  8. VTech Kidizoom Camera Connect Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 VTech Kidizoom Camera Connect Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 VTech Kidizoom Camera Connect Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Carefully pull up on the motherboard and pink plastic underneath the motherboard. The pink plastic contains the display and is connected to the motherboard.
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Justin Sanchez
Участник с: 02/08/16
544 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 6-4, Eyestone Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 6-4, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G4
4 членов
Автор 5 руководств
1 Комментарий к руководству
Do you know what the replacement mic is? My girls mic has stopped working. Sound still plays, but can’t record voice or sound for video making. Thanks Tim
Timothy GRAHAM - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 18
За всё время: 2,706
