VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard Replacement, Master Switch: шаг 1, изображение 1 из 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard Replacement, Master Switch: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Begin by flipping the watch over with its back facing upwards.
  2. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Next, use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 6.0 mm screws located in each corner of the watch to remove the backplate.
  3. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently lift the backplate up to remove it.
  4. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • After removing the backplate, lift the master switch up from the circuit board.
  5. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 0.6 mm screw.
  6. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the speaker from the case without disconnecting it from the motherboard.
  7. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using the tweezers, carefully lift the bar holding the connection to the screen.
    • Remove the motherboard from the device.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Jessica Richard
Участник с: 10/25/18
512 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G5
4 членов
Автор 7 руководств
2 Комментариев
This shows how to take the motherboard out, but how to I get a replacement motherboard? I don’t see anywhere that I can purchase one…
ltiede12 - Ответить
I’m interested in the components on the motherboard. What type of SOC does it use, what operating system, etc…
Asher Kobin - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 48
За всё время: 3,526
