VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement, Master Switch: шаг 1, изображение 1 из 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement, Master Switch: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Begin by flipping the watch over with its back facing upwards.
  2. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Next, use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 6.0 mm screws located in each corner of the watch to remove the backplate.
  3. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently lift the backplate up to remove it.
  4. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • After removing the backplate, lift the master switch up from the circuit board.
  5. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 0.6 mm screw.
  6. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the speaker from the case without disconnecting it from the motherboard.
  7. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using the tweezers, carefully lift the bar holding the connection to the screen.
    • Remove the motherboard from the device.
  8. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Speakers Replacement, Speakers: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully desolder the speaker from the board.
    • Be careful to not desolder the battery cable.
Заключение
Jessica Richard
Участник с: 10/25/18
512 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G5
4 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
hi, where did you buy the spare speaker?
minhhai79 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 19
За всё время: 747
