VTech Learning Tunes Karaoke Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To remove the battery door, loosen the screw using a Flathead screwdriver.
    • A coin can also be used to loosen the screw.
  2. VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery door and take out the batteries.
  3. VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the six 9.5 mm Phillips #2 screws.
    • Remove the six 6.0 mm Phillips #2 screws.
  4. VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently pull up on the rear panel.
    • Be careful to not pull on the wire connections.
    • Carefully place the back panel underneath the top panel with the tops facing each other, as shown in the picture.
  5. VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove two 7.9 mm Phillips #1 screws on the speaker cover.
    • After removing the screws, remove the black plastic speaker cover to expose the speaker.
  6. VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Desolder the speaker at the solder points to remove.
    • Learn more about soldering and desoldering connections here.
Заключение
Gamuchirai Chifamba
Участник с: 02/09/16
249 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G2
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 680
