VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning
Выберете то, что вам нужно
  1. VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 4.8mm screw on the battery cover by twisting the screwdriver counter-clockwise.
  2. VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning: шаг 2, изображение 1 из 3 VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning: шаг 2, изображение 2 из 3 VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two AAA batteries by pulling on one end of the battery and lifting it straight out.
  3. VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning: шаг 3, изображение 1 из 3 VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning: шаг 3, изображение 2 из 3 VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning: шаг 3, изображение 3 из 3
    • When reassembling, align the notch on the battery panel with the slot on the phone.
  4. VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning, Repairing VTech Touch and Swipe Baby Phone Screen Alignment: шаг 4, изображение 1 из 2 VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning, Repairing VTech Touch and Swipe Baby Phone Screen Alignment: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove four 13.8mm screws from the back of the device using a Phillips #1 screwdriver.
  5. VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning: шаг 5, изображение 1 из 3 VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning: шаг 5, изображение 2 из 3 VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove a single 4.8 mm screw with a Phillips #0 screwdriver and lift away the battery pack being careful of the wires.
  6. VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning: шаг 6, изображение 1 из 2 VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove two 7.2 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Slide off the spring.
  7. VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning: шаг 7, изображение 1 из 3 VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning: шаг 7, изображение 2 из 3 VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the single 7.5mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift up the black plastic piece.
  8. VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning: шаг 8, изображение 1 из 2 VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove four 7.5mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  9. VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning: шаг 9, изображение 1 из 2 VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the two buttons, noting how wires are placed for reassembly.
  10. VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning: шаг 10, изображение 1 из 2 VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Lift the button board up and away to clear room for lifting the motherboard.
    • Tilt the assembly up but being wary that it is still attached to the front panel.
  11. VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Slide the toothed slider towards you to remove.
  12. VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning: шаг 12, изображение 1 из 1
    • To reassemble, align the two black lines together by moving the belt back and forth.
    • Once aligned reinsert the toothed slider at the exact point shown.
  13. VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning, VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning: шаг 13, изображение 1 из 2 VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning, VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Lift the assembly to gain access to the connection point under the assembly.
  14. VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning: шаг 14, изображение 1 из 2 VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove the two 7.5 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  15. VTech Touch and Swipe Baby Phone Touchscreen Contact Cleaning: шаг 15, изображение 1 из 1
    • With the connector removed, clean both of the boxed sections with rubbing alcohol on a cotton swab. Allow a minute for the alcohol to dry before reassembling.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Sean Webb
Участник с: 09/04/15
384 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G4
3 членов
Автор 12 руководств
5 Комментариев
Before I attempt this: Does this address the problem of the touch screen no longer responding and the device playing the same sound repeatedly?
Lars Gilbert - Ответить
Well, the answer to my own question is “no”.
What if the unit is only 1 week old. Unlikely to be contact cleaning issues
Jason Chu - Ответить
@larsgilbert did you find a fix to your problem? I have the same problem!
Dany - Ответить
Regrettably, no.
Lars Gilbert -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 27
За всё время: 5,650
