Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement.
Выберете то, что вам нужно
  1. Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement., Brush Roll: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the vacuum flat on the ground, then use a sturdy object to prop up the bottom.
  2. Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement.: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the eight screws securing the brush housing.
  3. Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement.: шаг 3, изображение 1 из 3 Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement.: шаг 3, изображение 2 из 3 Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement.: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently pull at each corner of the brush housing until it releases from the chassis.
    • Remove the brush housing.
  4. Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement.: шаг 4, изображение 1 из 2 Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement.: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unlatch the two white plastic hooks securing the brush.
  5. Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement.: шаг 5, изображение 1 из 3 Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement.: шаг 5, изображение 2 из 3 Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement.: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the brush up and out of its housing.
    • Keep and reuse the black rubber belt if it's not damaged.
  6. Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement.: шаг 6, изображение 1 из 3 Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement.: шаг 6, изображение 2 из 3 Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement.: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Loop the black rubber belt around the notched wheel on the right side of the brush, then place the brush roll back in its housing and lock the white plastic latch.
    • Lock the white plastic latch on the left side of the brush.
  7. Vacuum Bissell 2610E Brush Roll Replacement.: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Before replacing the top of the brush housing, make sure the black rubber belt is secured around the black notched wheel on the right side of the brush, as well as the notched wheel on the motor.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Faizan Shaikh
Участник с: 01/17/22
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team P-27, O'Regan Winter 2022 Участник York University, Team P-27, O'Regan Winter 2022
YORK-O'REGAN-W22SPG27
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 79
За всё время: 1,319
