Valve Index Base Station IR Laser Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Valve Index Base Station IR Laser Replacement, Opening Base Station: шаг 1, изображение 1 из 2 Valve Index Base Station IR Laser Replacement, Opening Base Station: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Score the front plastic.
    • Use the soldering iron to cut part of it until you can open it with pliers.
  2. Valve Index Base Station IR Laser Replacement, Remove Plastic Guard: шаг 2, изображение 1 из 2 Valve Index Base Station IR Laser Replacement, Remove Plastic Guard: шаг 2, изображение 2 из 2
    • The top piece has a slop ramp and it is hard to get off.
  3. Valve Index Base Station IR Laser Replacement, Remove Main Unit: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a T8 screwdriver to remove the four screws that are marked with a blue circle.
  4. Valve Index Base Station IR Laser Replacement, Take off Diode Laser Control Board: шаг 4, изображение 1 из 1
    • It is contact pins.
    • Use a T8 screwdriver.
  5. Valve Index Base Station IR Laser Replacement, Pull Out IR Laser Diode: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use needle-nose pliers to pry out the piece marked by the blue circle.
  6. Valve Index Base Station IR Laser Replacement, Insert 1.0 IR led: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Line up the flat sides.
    • Then add hot glue around the diode case.
  7. Valve Index Base Station IR Laser Replacement, Strip Wires: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Very small wires.
  8. Valve Index Base Station IR Laser Replacement, Solder IR Laser to IR Controller Board: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Black PL1
    • Red PL2
    • White PL3
  9. Valve Index Base Station IR Laser Replacement, Reassemble Unit: Follow steps in reverse: шаг 9, изображение 1 из 3 Valve Index Base Station IR Laser Replacement, Reassemble Unit: Follow steps in reverse: шаг 9, изображение 2 из 3 Valve Index Base Station IR Laser Replacement, Reassemble Unit: Follow steps in reverse: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Follow start steps in reverse.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Omegakitty
Участник с: 06/09/22
211 Репутация
1 руководство автора
8 Комментариев
Can you use HLD830030N5T, 5,6mm TO18 30mW 830nm Laser diodes as replacement or is the wattage different?
Thank you for the Info that the 1.0 Laser works in the 2.0 Variant!
Johannes Steinchen - Ответить
TLDR, no you need 200mw to replace it.
The wattage for a base station laser is 200mW 830nm. With a 30mW I would expect the laser to immediately burn out because of constant current output.
Omegakitty -
by any chance could you send a link to that exact laser please and thank you
xen isy - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 249
За всё время: 1,573
