VanMoof No 3 Light Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. VanMoof No 3 Light Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 VanMoof No 3 Light Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 VanMoof No 3 Light Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Buy two, "2/3" AAA NiCad rechargeable batteries. Better still get four so you can replace the batteries in both lights.
    • Get the batteries with solder tabs
  2. VanMoof No 3 Light Battery Replacement, Disassemble the light: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Nothing to it really - just remove the 2 cross point screws
  3. VanMoof No 3 Light Battery Replacement, Remove the battery: шаг 3, изображение 1 из 2 VanMoof No 3 Light Battery Replacement, Remove the battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a flat blade screw driver to pull the battery from the adhesive tape.
    • Remove the heat shrink plastic joining the batteries
  4. VanMoof No 3 Light Battery Replacement, Unsolder the battery: шаг 4, изображение 1 из 2 VanMoof No 3 Light Battery Replacement, Unsolder the battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unsolder the wires
  5. VanMoof No 3 Light Battery Replacement, Solder the new battery: шаг 5, изображение 1 из 3 VanMoof No 3 Light Battery Replacement, Solder the new battery: шаг 5, изображение 2 из 3 VanMoof No 3 Light Battery Replacement, Solder the new battery: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Tin the battery tabs
    • Join together with tape. You'll remove this later. Both +ve ends are joined
    • The red wire goes on the end of the battery that has a ridge.
  6. VanMoof No 3 Light Battery Replacement, Join the batteries: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the temporary tape
    • Fold the tabs inwards
    • Cover with 2 pieces of insulation tape. The wires will come out of the middle, between the pieces of tape
  7. VanMoof No 3 Light Battery Replacement, Reassemble: шаг 7, изображение 1 из 3 VanMoof No 3 Light Battery Replacement, Reassemble: шаг 7, изображение 2 из 3 VanMoof No 3 Light Battery Replacement, Reassemble: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Put the small black cup back on the switch. The dome goes outwards.
    • Put the outer switch in the lense. It goes in the smaller hole
    • The black body will be flush when it's pushed together.
  8. VanMoof No 3 Light Battery Replacement, Reassemble 2: шаг 8, изображение 1 из 2 VanMoof No 3 Light Battery Replacement, Reassemble 2: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Test the light turns on
    • Screw the back plate to the lense.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Martin Hampton
Участник с: 02/13/16
1 308 Репутация
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 136
За всё время: 7,721
