Velocity Micro Cruz T301 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Velocity Micro Cruz T301 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic iFixit opening tool into the SD port. Orient the iFixit opening tool so that the edge faces the rear panel.
  2. Velocity Micro Cruz T301 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the iFixit opening tools to pry open a gap between the tablet and rear panel.
  3. Velocity Micro Cruz T301 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Velocity Micro Cruz T301 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Move the small tool opener around the rear panel to free the 12 clips.
  4. Velocity Micro Cruz T301 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws in the metal battery housing using the Phillips #0 screwdriver.
  5. Velocity Micro Cruz T301 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery using the spudger.
  6. Velocity Micro Cruz T301 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out of its place with a nylon spudger.
    • This photo shows the use of an incorrect tool. Always use an ESD safe tool, like the nylon spudger, when dealing with delicate components.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ali Rashid Al Araimi
Участник с: 10/05/16
371 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-6, Cagle Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-6, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S1G6
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 575
