Velocity Micro Cruz T301 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Velocity Micro Cruz T301 Motherboard  Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool in the SD port. The edge point should be pointed towards the rear panel.
  2. Velocity Micro Cruz T301 Motherboard  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert a small opening tool between the rear panel and the tablet.
  3. Velocity Micro Cruz T301 Motherboard  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The large opening tool is not needed any more.
  4. Velocity Micro Cruz T301 Motherboard  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Velocity Micro Cruz T301 Motherboard  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Move the small tool opener around the rear panel to free the 12 edges.
  5. Velocity Micro Cruz T301 Motherboard  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using PH0 Phillips Driver, remove the 4 Screws in the Metal part.
  6. Velocity Micro Cruz T301 Motherboard  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a plastic Spudger remove the battery connector.
  7. Velocity Micro Cruz T301 Motherboard  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using PH0 Phillips Driver, remove the 12 Screws in the cover.
  8. Velocity Micro Cruz T301 Motherboard  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Place a metal Spudger between the tablet and the back cover.
  9. Velocity Micro Cruz T301 Motherboard  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Move the spudger around the tablet to release the clips attached to the tablet.
  10. Velocity Micro Cruz T301 Motherboard  Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a plastic spudger to release the connection between the speakers and the motherboard as shown in the picture.
  11. Velocity Micro Cruz T301 Motherboard  Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • This guide shows the use of incorrect tools. Always use ESD safe tools when dealing with delicate internal components.
    • Use a nylon spudger to remove the top plug connector from the motherboard.
  12. Velocity Micro Cruz T301 Motherboard  Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Velocity Micro Cruz T301 Motherboard  Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger to remove both screen cable connectors
  13. Velocity Micro Cruz T301 Motherboard  Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • use openning tools to remove the motherboard.
Заключение
Ahmed
Участник с: 10/05/16
227 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-6, Cagle Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-6, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S1G6
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 192
