Velocity NoteMagix M10 A82 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Velocity NoteMagix M10 A82 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Velocity NoteMagix M10 A82 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the notebook on the table, with the battery facing away from you.
    • Slide the switch from "lock" to "unlock" with your right hand on the right side of the computer.
    • Maintain holding the right switch in the "unlock" position.
    • Use your left hand to slide the left switch from "lock" to "unlock".
  2. Velocity NoteMagix M10 A82 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Velocity NoteMagix M10 A82 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Maintain both left and right switches in the "unlock" position.
    • Use your forefingers to push the battery out of the computer.
  3. Velocity NoteMagix M10 A82 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 2 Velocity NoteMagix M10 A82 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two 3.65mm Phillips #1 screws on the plate marked "HDD".
  4. Velocity NoteMagix M10 A82 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the HDD plate off of the back to reveal the hard drive.
  5. Velocity NoteMagix M10 A82 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Velocity NoteMagix M10 A82 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to push the area above the connector on the hard drive to the right.
    • Lift the hard drive gently from the computer with the spudger.
Заключение
Sam Middleton
Участник с: 10/01/13
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G9
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 297
