Введение
Das Auswechseln des Ventilators bedeutet das dieser ausgefallen ist oder Lärm verursacht. Im ersten Fall, können weitere Komponenten schwerwiegend beschädigt worden sein (Hauptsächlich der Prozessor wegen Erhitzung).
Запчасти
Никакие детали не требуются.
  1. Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist. Rechner umdrehen. Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. Free shipping on all orders over 100 $ or containing a Pro Tech Toolkit!
    Посмотрите наш магазин
  4. Legebn Sie die Platte des Gehäuses nieder und lösen Sie die 2 Schrauben mit dem Schraubenzieher Phillips #2 Legebn Sie die Platte des Gehäuses nieder und lösen Sie die 2 Schrauben mit dem Schraubenzieher Phillips #2
    • Legebn Sie die Platte des Gehäuses nieder und lösen Sie die 2 Schrauben mit dem Schraubenzieher Phillips #2
  5. Ziehen Sie den Stecker, der unter anderem die LED's der Frontplatte mit Strom versorgt aus. Entfernen Sie den Stecker und sein Kabel.
    • Ziehen Sie den Stecker, der unter anderem die LED's der Frontplatte mit Strom versorgt aus.
    • Entfernen Sie den Stecker und sein Kabel.
  6. Mit dem Schraubenzieher  Phillips #2 lösen Sie die 4 Befestigungsschrauben des Prozessorkühlkörpers. Legen Sie nun das Kühlungsagregat des Prozessors und der Festplatte nieder. Legen Sie nun das Kühlungsagregat des Prozessors und der Festplatte nieder.
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2 lösen Sie die 4 Befestigungsschrauben des Prozessorkühlkörpers.
    • Legen Sie nun das Kühlungsagregat des Prozessors und der Festplatte nieder.
  7. Lésen Sie nun sanft den Ventilator von seinem Gehäuse. Entfernen sie nun den Stromversorgungsstecker des Ventilators.
    • Lésen Sie nun sanft den Ventilator von seinem Gehäuse.
    • Entfernen sie nun den Stromversorgungsstecker des Ventilators.
Заключение
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
Участник с: 15.06.2013
14 580 Репутация
Автор 150 руководств
Комментариев: 0
Просмотр статистики:
За 24 часа: 0
За 7 дней: 0
За 30 дней: 0
За всё время: 107
