Venturer CR20 Tuner Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Venturer CR20 Tuner Wheel Replacement, Front Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • On the bottom of the clock locate and unscrew the single 2mm Phillips screw from bottom of the clock.
  2. Venturer CR20 Tuner Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Venturer CR20 Tuner Wheel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a moderate amount of force, position the screwdriver in the crack between the front screen and the main body of the clock (as shown) and push the screen away from the main body of the clock.
  3. Venturer CR20 Tuner Wheel Replacement, Power Cord: шаг 3, изображение 1 из 2 Venturer CR20 Tuner Wheel Replacement, Power Cord: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Get a firm grip on the outside of the clock and a firm grip on the hardware on the inside of the the clock like so and pull the hardware out from the outside of the clock.
  4. Venturer CR20 Tuner Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Venturer CR20 Tuner Wheel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Venturer CR20 Tuner Wheel Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using your fingers, pull the power cord connector, outlined in the picture with a red rectangle straight up to disconnect from the alarm clock.
  5. Venturer CR20 Tuner Wheel Replacement, Tuner Wheel: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Just as before, pull the speaker plug directly up to remove the plug from the motherboard.
  6. Venturer CR20 Tuner Wheel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Venturer CR20 Tuner Wheel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Applying a bit of pressure at each of the contact points (illustrated by red circles), disconnect the display from the plastic housing.
  7. Venturer CR20 Tuner Wheel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Venturer CR20 Tuner Wheel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Venturer CR20 Tuner Wheel Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Do not pull the plastic frame and motherboard apart too hard or the motherboard and plastic frame will not go back together.
    • Flip the motherboard over and push in each of the black clips to disconnect the plastic frame from the motherboard.
    • Proceed to remove the plastic frame gently, being cautious to not fully break the two apart.
  8. Venturer CR20 Tuner Wheel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Venturer CR20 Tuner Wheel Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Venturer CR20 Tuner Wheel Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Gently, pull the tuner wheel up and away from the motherboard.
Заключение
Robert Myers
Участник с: 01/11/13
54 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-15, Forte Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 5-15, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G15
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 411
