Verizon Ellipsis 8 Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Verizon Ellipsis 8 Antenna Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, slowly pry along the seam running along the edge of the device until the back case snaps free.
    • Remove the back case.
  2. Verizon Ellipsis 8 Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 0.1 mm screws on the green bracket.
  3. Verizon Ellipsis 8 Antenna Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once you remove the backing of the Verizon Ellipsis 8, gently use the spudger to lift one side of the tape. Once you have lifted the tape, slowly remove it until it is completely off the battery.
  4. Verizon Ellipsis 8 Antenna Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the battery from the device.
  5. Verizon Ellipsis 8 Antenna Replacement, Antenna: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, lift the motherboard along the top right edge of the device.
  6. Verizon Ellipsis 8 Antenna Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Verizon Ellipsis 8 Antenna Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Verizon Ellipsis 8 Antenna Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Once you have access to the antenna, remove it and replace it.
Заключение
Jack
Участник с: 02/06/19
589 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UC Davis, Team S18-G6, Lore Winter 2019 Участник UC Davis, Team S18-G6, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G6
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 201
