Verizon Ellipsis 8 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Verizon Ellipsis 8 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, slowly pry along the seam running along the edge of the device until the back case snaps free.
    • Remove the back case.
  2. Verizon Ellipsis 8 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 0.1 mm screws on the green bracket.
  3. Verizon Ellipsis 8 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once you remove the backing of the Verizon Ellipsis 8, gently use the spudger to lift one side of the tape. Once you have lifted the tape, slowly remove it until it is completely off the battery.
  4. Verizon Ellipsis 8 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the battery from the device.
  5. Verizon Ellipsis 8 Screen Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 1 из 3 Verizon Ellipsis 8 Screen Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 2 из 3 Verizon Ellipsis 8 Screen Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove all 5 screws from their respective holes using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the speaker from the device.
  6. Verizon Ellipsis 8 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a guitar pick or a metal spudger, remove the old screen from the device from the back of the tablet.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sreedhar Kesari
Участник с: 11/11/19
190 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S2-G2, Stella Fall 2019 Участник IUPUI, Team S2-G2, Stella Fall 2019
IUPUI-STELLA-F19S2G2
4 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,009
