Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement, Plastic Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement, Plastic Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement, Plastic Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the SIM card, that is located on top of the Jetpack.
  2. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    Купить
    • With the device on its back and the label facing you, remove the rubber screw cover on the top left corner of the device.
    • Under the rubber circle, remove the 1.25 mm screw using a Phillips #00 Screwdriver.
    • You may need to peel back a piece of double sided tape covering the screw hole.
  3. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove three 1.25 mm screws.
  4. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Купить
  5. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once the cover is off, this is what your device will look like.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Richard J Porras
Участник с: 01/23/16
504 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G3
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 556
