Введение
What you can expect from this guide is a step by step process on how to remove the plastic case on a Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L.
Выберете то, что вам нужно
Инструмент, используемый на этом этапе:Phillips #00 Screwdriver$5.49
With the device on its back and the label facing you, remove the rubber screw cover on the top left corner of the device.
Under the rubber circle, remove the 1.25 mm screw using a Phillips #00 Screwdriver.
Инструмент, используемый на этом этапе:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Use a plastic pick at the seams and pry open the case.
2 участников успешно повторили данное руководство.
