Verizon M1424WR Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Verizon M1424WR Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device so that the bottom is facing up.
  2. Verizon M1424WR Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Verizon M1424WR Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Verizon M1424WR Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Warning: The design and location of the plastic clips holding this shroud make it extremely difficult to release. Take your time and use a second pry tool if necessary.
    • Insert the plastic-opening tool under the silver labeled casing.
    • Carefully pry at different intervals around the silver labeled casing to separate the silver casing from the top and bottom casing.
  3. Verizon M1424WR Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Verizon M1424WR Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the five 10-mm screws on the bottom of the router using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Verizon M1424WR Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Verizon M1424WR Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a plastic-opening tool and pry the top casing from the bottom casing to expose the circuit board in the bottom half of the device.
  5. Verizon M1424WR Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Verizon M1424WR Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Verizon M1424WR Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Locate the two 10-mm screws on either side of the circuit board.
    • Unscrew the two 10-mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Keep track of the red rubber washer you remove from underneath one of the screws.
  6. Verizon M1424WR Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the front of the circuit board up from the bottom casing.
  7. Verizon M1424WR Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the circuit board towards you until it is separate from the bottom casing.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jeffrey Fox
Участник с: 09/17/14
347 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Mathis Fall 2014 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Mathis Fall 2014
LOUISVILLE-MATHIS-F14S1G3
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 753
