Verizon M1424WR Refresh Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Verizon M1424WR Refresh Button Replacement, Refresh Button: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device so that the bottom is facing up.
  2. Verizon M1424WR Refresh Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Verizon M1424WR Refresh Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Verizon M1424WR Refresh Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic-opening tool under the silver labeled casing.
    • Carefully pry at different intervals around the silver labeled casing to separate the silver casing from the top and bottom casing.
  3. Verizon M1424WR Refresh Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Verizon M1424WR Refresh Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the five 10-mm screws on the bottom of the router using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Verizon M1424WR Refresh Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Verizon M1424WR Refresh Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a plastic-opening tool and pry the top casing from the bottom casing to expose the circuit board in the bottom half of the device.
  5. Verizon M1424WR Refresh Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the refresh button.
  6. Verizon M1424WR Refresh Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Verizon M1424WR Refresh Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Verizon M1424WR Refresh Button Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Apply pressure with your finger to the black tab that retains the refresh button while using your other hand to pull the bottom of the refresh button from the post.
Заключение
Jeffrey Fox
Участник с: 09/17/14
347 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Mathis Fall 2014 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Mathis Fall 2014
LOUISVILLE-MATHIS-F14S1G3
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 350
