Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Купить
    • Remove the 3mm screws from bottom of tablet with the precision screwdriver and place on magnetic mat. label where they came from.
    • All screws throughout this guide are the same 3mm size.
  2. Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using the spudger, create a small opening to be used to open the back case.
    • While holding the case open, insert the plastic opening tool to get a larger opening.
    • Once you have a slight opening, insert the spudger and work around the edges, separating the back plate from the front.
  3. Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • now that the case is open, carefully remove the speakers and set aside.
  4. Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently remove the speakers from the back case with tweezers and set the case aside.
Заключение
Connor Reese
Участник с: 04/08/15
1 298 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 2-1, Matresse Spring 2015 Участник Eastern Washington University, Team 2-1, Matresse Spring 2015
EWU-MATRESSE-S15S2G1
3 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
Ok but where to I go to buy the replacement for the screen? This is directing us to take apart and reassemble the tablet, but not where to buy or get a new screen.
Jordyn Glenn - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,337
