Visual Land Prestige 10 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Visual Land Prestige 10 Battery Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Купить
    • Remove the 3mm screws from bottom of tablet with the precision screwdriver and place on magnetic mat. label where they came from.
    • All screws throughout this guide are the same 3mm size.
  2. Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using the spudger, create a small opening to be used to open the back case.
    • While holding the case open, insert the plastic opening tool to get a larger opening.
    • Once you have a slight opening, insert the spudger and work around the edges, separating the back plate from the front.
  3. Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • now that the case is open, carefully remove the speakers and set aside.
  4. Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently remove the speakers from the back case with tweezers and set the case aside.
  5. Visual Land Prestige 10 Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 3 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 3 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove yellow tape from surrounding components.
  6. Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • insert the spudger and gently work around and underneath the battery.
    • With the battery separated from the LCD Display, set it aside.
    • The battery is held down by very strong adhesive.
  7. Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Desolder and remove the 2 wires from the motherboard.
    • Use caution when desoldering to avoid damage to yourself or to the components.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Connor Reese
Участник с: 04/08/15
1 298 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 2-1, Matresse Spring 2015 Участник Eastern Washington University, Team 2-1, Matresse Spring 2015
EWU-MATRESSE-S15S2G1
3 членов
Автор 12 руководств
7 Комментариев
Wat if the charge port how do u replace it Visaul land 10.1
jessiepettway - Ответить
Thank you for posting. Great illustrations. Got mine apart so easy.
Lori Pepper - Ответить
where can I get a replacement battery for Visual Land Prestige 10D tablet?
John Conger - Ответить
Where can I get a replacement battery for Visual Land Prestige 10.1 tablet???
Thank you.
Belinda Rivera
brp52@hotmail.com
Belinda Lorenzana - Ответить
where can I get a replacement battery for visionland prestige 10 3.7v
Fred Maxwell - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 16
За всё время: 8,151
