Visual Land Prestige 7L Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Visual Land Prestige 7L Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Visual Land Prestige 7L Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two 8mm Phillips Head screws located at the bottom of your device.
  2. Visual Land Prestige 7L Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Visual Land Prestige 7L Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Visual Land Prestige 7L Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert the spudger between the two pieces of the case around the media ports and pry them apart.
    • We found the best way to get the spudger inside the case was to insert in into the SD card slot. Be sure to only insert the spudger a shallow amount and be careful not to damage any of the inside of the device.
    • Finish unsnapping each plastic piece holding the device together along the bottom.
  3. Visual Land Prestige 7L Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Visual Land Prestige 7L Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Visual Land Prestige 7L Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Move the spudger down the rest of the case, separating each side, and finally the top.
    • Pull the back off and place it to the side.
    • Without a back panel for protection, be sure place your device on the table screen-side down to avoid damaging the internal circuitry.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Robert
Участник с: 01/28/15
141 Репутация
1 руководство автора
Команда
Penn State, Team 2-25, Kaschak Winter 2015 Участник Penn State, Team 2-25, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G25
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 11
За всё время: 527
