Visual Land Prestige Pro 7D Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Visual Land Prestige Pro 7D Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 4.0mm Phillips head screws found near the ports at the bottom of the device using a PH #00 screwdriver.
  2. Visual Land Prestige Pro 7D Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Be careful when taking the back panel off. The speaker is connected to both the front and back panels, and may get pulled out if you are not gentle when lifting the back panel away.
    • Slide the plastic prying tool in between the front and back panel and pry them apart on all 4 sides.
    • It may be easiest to start on one of the sides, and work your way around the device. The bottom, with the ports, is the most difficult side and can be saved for last.
    • There are small latches that make this difficult. Moderate force may be required to separate the two panels.
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Max Hudson
Участник с: 10/14/14
422 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-41, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 10-41, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G41
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,670
