Vivitar DVR 781HD Front Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Vivitar DVR 781HD Front Case Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Vivitar DVR 781HD Front Case Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Vivitar DVR 781HD Front Case Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Begin with the camcorder lens up on a clear working surface.
    • Remove the two 4mm Phillips #1 screws holding the switch plate in place. Rotate the device 180 degrees and repeat for the screws on the opposite side.
  2. Vivitar DVR 781HD Front Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the plastic opening tool into the seam between the front and back sections of the case and apply a small amount of force to pop the case open.
  3. Vivitar DVR 781HD Front Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Vivitar DVR 781HD Front Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Vivitar DVR 781HD Front Case Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Move the plastic opening tool around the seam and apply force at each step to separate the front plate from the back plate and motherboard.
    • The battery is held to the front half of the case with double-sided tape. Peel it up with a finger, being careful not to damage the battery.
Заключение
Jordan Baum
Участник с: 02/13/16
355 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016 Участник IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S54G6
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 14
За всё время: 290
