Vivitar DVR 781HD Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Vivitar DVR 781HD Motherboard Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Vivitar DVR 781HD Motherboard Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Vivitar DVR 781HD Motherboard Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Begin with the camcorder lens up on a clear working surface.
    • Remove the two 4mm Phillips #1 screws holding the switch plate in place. Rotate the device 180 degrees and repeat for the screws on the opposite side.
  2. Vivitar DVR 781HD Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the plastic opening tool into the seam between the front and back sections of the case and apply a small amount of force to pop the case open.
  3. Vivitar DVR 781HD Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Vivitar DVR 781HD Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Vivitar DVR 781HD Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Move the plastic opening tool around the seam and apply force at each step to separate the front plate from the back plate and motherboard.
    • The battery is held to the front half of the case with double-sided tape. Peel it up with a finger, being careful not to damage the battery.
  4. Vivitar DVR 781HD Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Vivitar DVR 781HD Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a P1 screwdriver, remove the 4mm screws holding the motherboard into the case.
  5. Vivitar DVR 781HD Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently lift the motherboard, handling it by the edges.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Nathan McDaniel
Участник с: 02/13/16
592 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016 Участник IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S54G6
3 членов
Автор 10 руководств
3 Комментариев
It says no parts required, but it is instructions to replace the motherboard.
There is nothing about getting another motherboard, and how much.
Heki Kahni - Ответить
How do you get a motherboard?
Rdam Russell - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,425
