Vivitar DVR 781HD Waterproof Case Lens Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Vivitar DVR 781HD Waterproof Case Lens Cover Replacement, Waterproof Case Lens Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place waterproof case on flat surface, with the lens cover facing up.
  2. Vivitar DVR 781HD Waterproof Case Lens Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Vivitar DVR 781HD Waterproof Case Lens Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the six 4.5mm Phillips #00 screws from the black lens cover trim.
  3. Vivitar DVR 781HD Waterproof Case Lens Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Vivitar DVR 781HD Waterproof Case Lens Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • While holding the black lens cover trim tight to the case, flip the case over so that the lens cover is rested on your work surface.
  4. Vivitar DVR 781HD Waterproof Case Lens Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Vivitar DVR 781HD Waterproof Case Lens Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Apply pressure to the lens cover with your thumb, and use your other fingers to pull up on the case, separating the lens and lens trim from the case.
  5. Vivitar DVR 781HD Waterproof Case Lens Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Vivitar DVR 781HD Waterproof Case Lens Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • There is a small plastic key on the black bezel that aligns it to the case. Be sure to line this up during reassembly.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jordan Baum
Участник с: 02/13/16
355 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016 Участник IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S54G6
3 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
Hello, do you know where I can acquire a replacement water proof case for my Vivitar DVR 787 HD action camcorder?
Andrew Hinsley - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,253
