Vivitar XO 7 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3mm Phillips #00 screws on the bottom of the tablet.
  2. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • With the plastic opening tools, pry open the back cover.
  3. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover from the tablet.
  4. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Vivitar XO 7 Motherboard Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Peel off the black pieces of tape from the internal components.
  5. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the battery from the tablet.
  6. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • With the tweezers, firmly grab the wire at the base and pull to disconnect the battery from the motherboard.
  7. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement, Speaker: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the speaker from the metal plate with your hands.
  8. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • With tweezers, firmly grab the wire at the base and pull to disconnect the speaker from the motherboard.
  9. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement, Camera: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Peel off black tape that is holding the camera in place.
  10. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Carefully disconnect the ribbon cables from the motherboard.
  11. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Using the tweezers, firmly grab wires and pull to disconnect them from the motherboard.
  12. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Disconnect the large golden ribbon cable that is connected to the digitizer. Firmly grab the cable close to the connection and pull to disconnect.
  13. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove four 4mm PH00 silver screws from the motherboard.
  14. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove two 2mm PH00 black screws from the motherboard.
  15. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the silver cover from the motherboard.
  16. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Gently pick up and turn over the motherboard. While turned over, disconnect the last ribbon cable that connects to screen.
Заключение
James Lunn
Участник с: 01/20/15
116 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G1
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 928
