Vivotek FD8169 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement, Dome Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Loosen the outside screw.
  2. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Press down on the side button, and lift up the top dome.
  3. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement, Camera Module: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove three screws that connect the camera base to the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift off the camera base from the motherboard.
  5. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the cord from the motherboard.
    • Unplug the remaining connection.
  6. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the camera from the camera base with a hex screwdriver on both sides.
  7. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the camera out from the camera base.
  8. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Once the camera module is removed, unscrew the two remaining screws which attach the motherboard to the backplate.
  9. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Once the screws are gone, lift the faulty motherboard and replace with a new one.
Заключение
Artem Dudko
Участник с: 10/18/21
135 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G6
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 17
За всё время: 258
