Vizio CT15 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Vizio CT15 Keyboard Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Vizio CT15 Keyboard Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the laptop off and remove all power cables.
    • Remove the six Phillips #0 screws.
    • Pull the back cover off.
  2. Vizio CT15 Keyboard Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
  3. Vizio CT15 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Vizio CT15 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool or your fingers to pry the battery up and pull it from the laptop.
  4. Vizio CT15 Keyboard Replacement, Speakers: шаг 4, изображение 1 из 2 Vizio CT15 Keyboard Replacement, Speakers: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unplug the wire connecting the speakers to the motherboard.
  5. Vizio CT15 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Vizio CT15 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four Phillips #0 screws.
    • Pull the speakers out to remove.
  6. Vizio CT15 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Vizio CT15 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Vizio CT15 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger to lift up the black tab on the ZIF connector.
    • Pull the ribbon cables out of the ZIF connector.
    • These wires are not connected to the speakers. We are only unplugging them to remove the wire underneath.
  7. Vizio CT15 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Vizio CT15 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull off the black strips of tape from the speaker wires and remove the speakers from the laptop.
  8. Vizio CT15 Keyboard Replacement, CPU Fan: шаг 8, изображение 1 из 2 Vizio CT15 Keyboard Replacement, CPU Fan: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Unplug the fan from the motherboard.
  9. Vizio CT15 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Vizio CT15 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the three Phillips #0 screws.
    • Pull the fan out to remove.
  10. Vizio CT15 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 10, изображение 1 из 2 Vizio CT15 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the four Philips #0 screws from the heatsink.
    • Pull up and out to remove the heatsink from the laptop.
  11. Vizio CT15 Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Vizio CT15 Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the eight Phillips #0 screws from the motherboard.
    • Lift the motherboard up and out to remove it from the laptop.
  12. Vizio CT15 Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the four Phillips #00 screws that hold the keyboard to the laptop case.
  13. Vizio CT15 Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Vizio CT15 Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Vizio CT15 Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Use a metal spudger to carefully push the keyboard out of place.
    • Carefully flip the laptop over and pull the keyboard out.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
jalon
Участник с: 03/07/18
115 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S1-G2, Thompson Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S1-G2, Thompson Spring 2018
UNT-THOMPSON-S18S1G2
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 6
За всё время: 843
