Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Hold the device in one hand with the screen facing down.
    • Insert the plastic opening tool under the back panel on the side of the device.
    • Slide the plastic opening tool down the side of the device, then repeat this process on all four sides of the device until the back panel pops off.
    • You may hear a popping noise when you pry off the back panel.
  2. Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a driver with the T5 bit to remove the 3mm screws attaching the narrow metal plate to the main board.
  3. Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the pointy end of the nylon spudger under the wires of the battery connector, and gently lift the wires away from the device, freeing the connector from the main board.
  4. Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • To remove adhesive, insert the flat end of the plastic spudger under the battery. Slide it toward the top of the device until the battery pops free.
    • You may hear a popping noise when you pry off the battery.
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
tate campbell
Участник с: 09/17/18
439 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Washington State, Team S2-G3, Hope Fall 2018 Участник Washington State, Team S2-G3, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S2G3
4 членов
Автор 3 руководств
5 Комментарии к руководству
Where did you find the replacement battery? I’ve looked everywhere, but the part numbers bring up nothing.
John - Ответить
Yep me too , where can I get the battery ?????
Minus 300 points
Kyle Parker - Ответить
More than 6 years and still no response on where to get the replacement 😔
Ryan Alexander - Ответить
Donde consigo una bateriade esas?, mi tableta ya no prende quisiera ponerle una nueva!
אלונסו סנדובל - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 22
За всё время: 2,234
